Vecchio 06 giugno 12, 08:26   #5 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Il momento delle forze F*L dovrà essere uguale a 0 nel CG.
In breve:
A) le masse che vanno dietro le moltiplichi per la loro distanza dal CG (serviInCoda *dist, squadretteCoda*distanza, ...).
B ) le masse che vanno davanti le moltiplichi per la loro distanza dal CG (motore*dist, Batt*dist, .....)
Poi prendi il numero che ti escono dalla somma delle moltiplicazioni A
E ci sottrai il numero che ti esce dalla somma delle moltiplicazioni B.
Verrà un numero. se è positivo, vuol dire che devi aggiungere peso in punta; negativo vuol dire che devi aggiungere peso dietro.
Tieniti comunque la possibilità di spostare le batterie.
A tutto questo devi aggiungere il peso del modello nudo, la distanza alla quale considerarlo sarà data dalla posizione del suo baricentro da trovare a mano appendendolo (e sarà sicuramente un valore negativo).
Per evitare poi le zavorre, basta prevedere il montaggio delle batterie rx su di una striscia di compensato marino da 1,5 mm, da avvitare alla fusoliera; le batterie le fisserai lungo la striscia nel punto che ti dà la bilanciatura ideale.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
