Vecchio 05 giugno 12, 15:08   #3 (permalink)  Top
desueto
Sospeso
Data registr.: 08-05-2012
Originalmente inviato da indianajones2 Visualizza messaggio
salve sono un semi-principiante-costante , nel senso che passano gli anni ma l'abilità migliora a passi impercettibili ...
ultimamente sto pensando- solo pensando- ad autocostruirmi un aeromodello.
a livello mentale il progetto va avanti, mentre nella realtà non ho ancora nemmeno fatto un disegno.
ormai però comincio a delineare come risolvere alcuni problemini costruttivi e anche come contenere il peso del velivolo, in modo da ottenere un carico alare ridotto che, associato ad ampia superficie alare, dovrebbe dare possibilità di volare a bassa velocità.
tuttavia mi è venuto questo dubbio che sicuramente troverà risposta in questo forum che salva giornalmente dallo schianto decine di principianti :
mettiamo che io abbia finito completamente la costruzione del modello, commpreso motore, servi, eccetera eccetera.
Tuttavia , pur utilizzando la regolina dell' 1/3 della corda media alare per individuare il CG , mi trovi con il velivolo sbilanciato in avanti o indietro in modo considerevole.
a questo punto, per risolvere il problema, dovrei aggiungere peso in coda o in punta, il che farebbe perdere almeno in parte all'aereo il requisito di leggerezza complessiva che vorrei avesse.
e allora ?
come posso " prevedere " almeno approssimativamente il bilanciamento dell'aereo?
io pensavo di pesare tutte le strutture e i componenti, ma non basta, chiaramente se un componente è lontano dal CG sbilancia di più che se si trova vicino al CG .... mi date un piccolo consiglio ? anche gli insulti sono, come di consueto, bene accetti
io, dato il cg dal produttore, dal progettista, dal disegno o dal progetto, e prendendolo per buono, prima di aggiungere peso monto dentro servi, batterie e ricevente senza fissarli e provo a cercare di avvicinarmi al risultato voluto spostandoli all' interno del modello.
tu parli di cg a 1/3 della corda alare, mettiamo che sia approssimativamente un valore corretto: dipende da dove sono le ali rispetto alla fusoliera e mi spiego: se il modello è lungo 1 metro, e il cg è a 30 cm dall' estremità anteriore, un grammo di troppo in coda richiederà 3 grammi in punta. Non ho mai costruito un modello partendo da kit o da disegno senza bisogno di lavorare sulla posizione dei componenti o dovendo aggiungere peso (solitamente davanti).
di che modelli parliamo? termicatore di 2,5 m di AA e 900 gr. di peso? modelli acrobatici?
desueto non è collegato   Rispondi citando
