Vecchio 22 settembre 06, 14:21   #3 (permalink)  Top
andy74rc
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Ciao,
i tuoi piani di coda non sono profilati, cosa che semplifica la vita.
Il grado di apertura canonico è di 110°.
I piani di coda io li farei smontabili. Li incolli fra loro, ci aggiungi un triangolino di balsa al centro con sotto una pezzetta di fibra (8x8 per la balsa dovrebbe bastare) e una striscietta di compensato da 0,4mm per fare da seduta alle viti. Foro passante e vitina da poco in nylon (1 o 2, da 3mm sono suff.). Molto più comodo e ti permette di cambiare incidenza con spessori insignificanti.
Per misurare la V longitudinale o calettamento ali/coda (se a questo ti riferisci), è piuttosto facile. Prendi una tavoletta di balsa e mettila piana al centro del piano di coda (prendi du misure uguali dal centro della V). Appoggia sopra una piccola livella e metti a zero. Misura l'incidenza dell'ala con il provaincidenze ed il gioco è fatto.
Antenna fuori. Foro a lato e antenna appesa sull'estremità del pianetto di coda. Brutto da vedere ma al di fuori di problemi di schermatura. F3Jisti lo sanno bene....
CG: setta la V longitudinale a 1-1,5 gradi positivi max. Parti con il CG da istruzioni (se ce l'hai), fai quota e affonda (con trim a zero!). Se appena lasci il picchia il modello risale brutalmente sei centrato troppo avanti (togli peso), se accentua la picchiata sei troppo indietro (aggiungi peso). Se si rimette dolcemente sei giusto per il tipo di modello.
Se non hai il CG da istruzioni, parti dal 28-30% della corda media.
Mandi
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
