Vecchio 03 giugno 12, 15:25   #14810 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
il ruotino cosa è? il palino di coda? credo che sia tutto del 120 sr, escludo danni perchè stranamente non ho fatto ancora nessun botto
ora che l'ho detto oggi cadra'
mi passeresti un link per il ruotino plantraco?
sto pensando al biheli, però non capisco una cosa....posso lasciare la coda del 120 sr?
oppure esistono per l'mcpx così spesse e lunghe biheli? quelle di astroid design come sono? spessore originale oppure spessore del 120 sr? per meccanica a posto cosa intendi? tutto il resto? penso sia appostissimo perchè non ho mai guidato un heli piu stabile di questo
Che confusione!
Mi sa che non ho capito cosa intenti per biheli
Io intendo il codice per flashare gli esc basati su mcu Silicon Labs ed in modo più esteso gli esc flashati con quel codice. Se anche tu intendi questo allora si scrive BlHeli (BL non bi)
Ma partendo dall'inizio...
Si, per ruotino intendo il palino di coda. Ti confermo senza ombra di dubbio che i sussulti di coda, i rimbalzi e tutti i problemi che hai sono dovuti a quel palino.
Sostituiscilo con questo, inverti il connettore del motore di coda sulla 3 in 1 e vedrai che differenza.
Se vuoi aggiornare l'esc principale con BlHeli, puoi benissimo lasciare motore di coda 120SR e ruotino Plantraco, ma a causa del particolare metodo di armamento, avrai un momento in cui partirà soltanto il motore di coda facendo ruotare l'elicottero.
Poi, riportando il gas a zero e risollevandolo tutto sarà normale.
Le altre cose su biheli lunghe, astroid designs e spessori del 120SR non le ho capite.
Per meccanica a posto intendo soprattutto l'innesto del trave di coda sul telaio.
Ad esempio con il telaio Microheli ed il morsetto in delrin stock, il trave acquista una fastidiosa flessibilità laterale che si blocca con i supporti di coda, praticamente obbligatori.
Lo stesso telaio, se upgradato con morsetto Rakoheli ed adattatori Astroid Designs rende il tail boom molto rigido, rendendo i supporti solo una questione estetica.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
