Vecchio 03 giugno 12, 01:56   #1 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Graupner Hott: come gestire gli aggiornamenti
Apro questo thread per venire in contro a quanti, o per scarsa conoscenza dell'inglese, o perchè poco pratici di informatica, o perchè ritengono che la lettura del manuale di istruzione porti alla dannazione dell'anima, non hanno mai voluto affrontare, o hanno incontrato problemi nell'aggiornamento dei vari componenti del sistema Hott; in particolare, parlerò dell'aggiornamento di moduli tx, riceventi e sensori vari, che sono comuni a tutti gli utenti, tralasciando invece quello delle singole radio.
Innanzi tutto perchè aggiornare - una delle peculiarità del nuovo sistema, è quella di permettere l'aggiornamento via software ed in tempo reale dei vari dispositivi, ; in questo modo si ha la possibilità di fare un update del proprio del proprio hardware, sia per eliminare eventuali bachi ed anomalie sia per implementare migliorie o nuove funzioni.
Quando aggiornare - Insieme al software vengono pubblicate le note di rilascio (Version information + nr. di release) che contengono, per ogni dispositivo, il numero di versione corrente ed eventualmente, se l'aggiornamento è obbligatorio (correzione di anomalie) o se semplicemente consigliato (migliorie). Contengono inoltre eventuali riferimenti sulla compatibilità tra le varie release (ad es. il passaggio dalla rel. 3.xx alla 4.xx richiede che tutti i dispositivi vengano aggiornati a pena il non funzionamento della telemetria mentre tra le singole sottorelease questo non è necessario). N.B- eventuali disallineamenti tra le varie release non compromettono in alcun modo il funzionamento della trasmissione; il link in 2.4 continerà a funzionare senza problemi, l'unico inconveniente è che non potrete leggere i dati della telemetria.
Cosa serve per fare gli aggiornamenti - Dal sito graupner, scaricare il file Hott_software_V4 (4 rappresenta l'attuale numero di release) e scompattarlo; all'interno della cartella principale trovate altre due cartelle, la prima contenente il software (grstudio) e la seconda (official version) contenente i vari firmware; servono inoltre l'interfaccia usb codice 7168.6 ed il cavetto 7168s, una batteria da 4.8 volts e per chi utilizza il vecchio tipo di cavetto, cioè quello con una sola spinetta, due prolunghe ad y di cui ad una va sfilato dalla presa maschio lo spinotto del segnale (bianco futaba, giallo hitech, arancione graupner). Per questioni di sicurezza (l'interruzione della corrente durante le operazioni di aggiornamento potrebbe compromettere il dispositivi rendendo poi impossibile il suo utilizzo) sarebbe meglio utilizzare o un portatile o un pc con gruppo di continuità; per lo stesso motivo, accertarsi sempre che la batteria della rx sia carica.
msette non è collegato   Rispondi citando
