Originalmente inviato da gavbarr Funziona! Ho messo i trasduttori in due contenitori per pellicole da 35mm ... |
Se posso suggerirti il prossimo passo... usa un ponte ad H per pilotare il trasduttore: in questo modo raddoppi la potenza in uscita e usa le capsule stagne dato che sono costruite in modo da far risuonare il rivestimento frontale della capsula che è realizzato con uno spessore tale da essere accordato sui 40 Khz e garantisce quindi il miglior trasferimento del segnale verso l'esterno.
P.S.: antifurti ad us e sensori di parcheggio li ho fatti per quasi 10 anni...
Michele
