Discussione: info
Vecchio 20 settembre 06, 22:53   #10 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da protomax
Che modello di moduli aurel usi?Che lunghezza/tipo antenna?
Io sto sperimentando in 865MHz ma non ho ancora prove di portata
Il TX mi pare si chiami TX 433 SAW, è la versione più piccola, mi pare da 300mW (c'è anche da 2W!), mentre il RX è quello in foto, ma non mi ricordo la sigla. Ho anche acquistato il RX a supereterodina, ma non l'ho mai usato. Mi ricordo che erano disponibili TX sia da 5V che da 3V per adattarsi alle diverse uscite. La codifica che uso io è quella con MC145026-28, mentre le antenne sono recuperate da apricancelli. Con antenna TX su circuito stampato e RX esterna, passo due muri in cemento e faccio diverse decine di metri. In aria aperta 2-300m sicuri. Ciao
P.s. Se a qualcuno serve, dovrei avere ancora qualche modulo.
Vola solo chi osa farlo!
Ultima modifica di Albytech : 20 settembre 06 alle ore 22:56
Albytech non è collegato   Rispondi citando
