Vecchio 01 giugno 12, 20:30   #5 (permalink)  Top
JohnPR
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: Parma
Il mio primo amore...
Ti posso rispondere io che, sebbene totalmente inesperto per quanto riguarda i mono pala, su quell'elicottero ho fatto di ogni, porello...
Allora, per prima cosa devi controllare, come gia' suggerito, che le due pale siano "solidali" agli alberi, ed ovviamente siano fissati ai due ingranaggi collegati ai motori. Tieni ferma una ruota dentata alla volta e prova a girare la pala corrispondente per vedere se e' ancora fissa sul suo perno. Mi pare pero' di capire da cio' che hai scritto che senti i motori girare a potenza ridotta, la prima cosa a cui ho pensato sono i trim della radio, cioe' quei cursori che sono a fianco degli stick di controllo. Oppure potrebbe essere il trim in alto, quello che serve per bilanciare la rotazione delle due pale per poter mantenere fermo l'eli, impedire in pratica la sua rotazione sull'asse delle pale stesse. Quindi, ricapitolando:
1)Verifica che le due pale siano fissate ai rispettivi ingranaggi
2)Controlla le levette a fianco delgi stick che siano in posizione centrale (i trim)
3)Riporta in posizione centrale il trim che bilancia la rotazione delle due pale
Le batterie del telecomando non credo possano essere, al massimo se fossero scariche avresti piuttosto dei problemi di controllo dell'eli, cioe' non prenderebbe bene i comandi.
Riscrivi l'esito delle tre verifiche, poi vediamo. Spero non sia un problema dell'elettronica, altrimenti devi o sostituire la scheda, oppure cambiare elicottero ( facci un pensiero sul serio...). Io personalmente mi sono divertito parecchio, ovviamente e' difficile farlo volare all'esterno se c'e' vento, anche poco, pero' ho fatto un paio di modifiche, per farlo reagire meglio. Se pero' lo vuoi usare bene, devi trovare uno spazio chiuso, tipo un capannone o simile. Li' ti diverti un sacco, senza problemi di aria che lo disturba facilmente.
JohnPR non รจ collegato   Rispondi citando
