Vecchio 31 maggio 12, 23:25   #14 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da paolo1957 Visualizza messaggio
Il problema sono i manuali fatti male.
La traduzione viene fraintesa da tutti.
D/R & Expo andrebbe scritta così.
Dual Set. (punto)
Poi Rate & Expo.
Allora si capirebbe che sono tre funzioni distinte.
La prima il cambio di modo.
La seconda rate il guadagno applicato al comando: rate o range.
La terza è l’esponente della funzione… esponenziale di comando
che non tocca nulla ma solo la curva.
Per avere un esempio facile da vedere guardate il controllo
della gamma correction su Xp con relativo grafico.
E’ qualcosa di molto simile all'expo solo su 1 quadrante e non su 2.
Esempio senza toccare il Pc:
Correzione di gamma - Wikipedia
E non trattate male Rug, lui è per il latino mica per queste cose!
scusa Paolo, ma su:
-Walkera
-Spektrum
-Futaba
abbiamo DUE funzioni
Dual Rate
Expo
Dual è aggettivo, ed è riferito al sostantivo "Rate"
il tutto è = a "Doppio Modo", "Doppia Regolazione" , "Doppia Impostazione", tanto che ne hai una sulla posizione "UP" del selettore assegnato, e l'altra sulla posizione "DOWN" dello stesso selettore
sulla Walkera hai solo Elev ed Aile, sulla Spektrum e sulla Futaba hai anche il selettore D/R rudder
