Vecchio 30 maggio 12, 18:20   #9 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da vespaverdemela Visualizza messaggio
Allego un'immagine del progetto nel quale ho fissato un'incidenza positiva di 2 gradi che porta ad avere circa 8 mm di differenza tra la Z di BE e BU.
Forse troppo. Per ridurre l'incidenza dovrei andare a modificare il taglio della fusoliera. Non è un problema farlo. Lo faccio?
Per il k non sono riuscito ad aumentarlo di più altrimenti esteticamente veniva un rospo.
Quindi alzo gli alettoni di un po'? Non conoscevo questo trucco.
Allegato 236028
Sent from my iPhone using Tapatalk
Azz.. che profilone che ti sei scelto....
Se scendi poi a zero all'estremità, ci credo che stalla d'ala... hai una diversità di momenti very grande.
Senza star li a rifare l'accoppiameto esatto con la fuso, prova prima a spessorare per togliere un poca di incidenza che mi pare esagerata e riprovalo in volo.
Gli alettoni alzati, è un trucchetto che si usava spesso pure in alianti "bastardi", creando in pratica una svergola negativa che limitava lo stallo di estremità.
Male certo non fa...prova.
