Il filo NiCR aumenta la sua resistenza man mano che si scalda quindi l'unico modo e' costruire un alimentatore a Corrente-Costante ideale....
Il problema che il generatore a corrente costante ideale no esiste perche' no possiamo raggiungere tensioni infinite .... ecco perche' nello schema che ho proposto si raggiungono alti valori di tensione (insomma una 60ina di volt) proprio per far si che con il filo fino e grandi lunghezze la tensione sia sufficiente da garantire la corrente che si richiede....
In pratica se si imposta un valore di corrente sara' a cura del circuito regolare la giusta tensione per garantire nel filo il passaggio della corrente richiesta...anche nel caso la resistenza del filo aumenti a causa del riscaldamento dello stesso.
Quindi il giusto circuito e' quello a regolazione di corrente e non a regolazione di tensione
