Originalmente inviato da il_Zott ciao
tu dici che un hs81 sia poco per il timone ed elevatore di questo modello ??
mah...
gli hs 81 si usano anche su modelli a scoppio.. hanno quasi la stessa potenza di un servo standard,(quelli da 50gr) e mi pare che hanno tiro sui 3kg.... abbondantemente sufficienti per un qualsiasi aliante da termica sui 2m.
ciaooooo |
Quoto in pieno... sull'Acromaster della Multiplex ho due simil HS55 (servi Esky) per gli alettoni e due HS81 per elevatore e direzionale.... tutto funziona alla perfezione... quindi perchè non dovrebbe funzionare anche sull'Arcus che ha un volo lento e tranquillo?
Bye
Andrea
