Discussione: Nuove Lipo 20C
Vecchio 20 settembre 06, 13:53   #47 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da blackbaron
Caro Hannibal secondo te quant'è la Ri di un pacco 3s1p ? diciamo che sia ... 30/40 mOhm ... esageriamo dai 60 mOhm ! , be allora prova a mettere il pacco in corto circuito e misura la corrente ed avrai :
ed avrai.... BOOOM!!!
La corrente erogabile da un pacco è quella utilizzabile senza danno quindi, superare la massima corrente erogabile da una cella equivale a, danneggiare la stessa ed avere minor potenza disponibile se confrontata con altra cella di corrente massima superiore e con maggior voltaggio erogato a parità di carico.
Direi che si stanno dicendo cose diverse ma entrambe esatte... Blackbaron fà esattamente il calcolo della Ri, Hannibal dice esatto riferendo al voltaggio cella il calcolo della potenza e quindi, tenendo in considerazione la resistenza interna che, solitamente, varia in relazione all'indicazione della massima corrente erogabile (10C o 20C...)
Ovviamente se non si arriva a significativi assorbimenti, il voltaggio tra una 10C ed una 20C non avrà variazioni rilevanti..
Un saluto
Ricacrdo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
