Vecchio 30 maggio 12, 09:49   #6036 (permalink)  Top
Niketa61
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Allora leggi la eeprom della tua radio in companion...
crea un nuovo modello e applica il template Hely Giro Setup Futaba Style
Vai in heli setup ed imposta piatto a 90°
A questo punto hai indipendentemente da come hai impostato l'ordine dei canali:
Elevatore 1:
Alettone1 2
Motore 3
Coda 4
Gyro 5
Alettone2 6
Poi devi impostare i limiti delle corse ma di quelli non ti so dare il valore perchè dipende dal modello, riscrivi il tutto nella radio e verifica eventuali inversioni dei servi.
Mi raccomando le prove a motore staccato
OK Grazie, questa sera riprovo!!!
Allora ieri sera ho bruciato un servo perchè era andato oltre fine corsa ed io non me ne ero accorto perchè cercavo di invertire un servo direttamente dalla radio e quindi dopo qualche minuto di sotto sforzo ha iniziato a puzzare. Questa mattina prima di andare a lavoro, l'ho provato e non andava più. Fortunatamente ne ho uno di riserva .
Ora ho trovato le istruzioni in italiano molto dettagliate di una TX Opto 6, gli darò una lettura per cercare di capire qualcosa in più (per quello che potrà servire) visto che non ho alcuna esperienza in fatto di Tx.
Saluti e ancora grazie per la pazienza
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
