Discussione: Nuove Lipo 20C
Vecchio 20 settembre 06, 12:54   #45 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originalmente inviato da blackbaron
Caro Hannibal secondo te quant'è la Ri di un pacco 3s1p ? diciamo che sia ... 30/40 mOhm ... esageriamo dai 60 mOhm ! , be allora prova a mettere il pacco in corto circuito e misura la corrente ed avrai :
I = 10 Volt : 0,06 ohm = 167 A
che dire ,mi sembra una corrente normale per un pacco da 2000 mAh intanto come dici tu è la Ri del pacco che limita l'erogazione della corrente o no ?
Il problema gente è che l'elettrotecnica non è un'opinione ma una scienza esatta e quindi o la si conosce o si rischia di sparare un pò a casaccio senza poi poter apprezzare effettivamente le prestazioni di celle a 20 .... 30 ... e un domani chissa a 50 C !
Quello che conta per muovere una qualsiasi macchina è la potenza specifica a disposizione e questo è un concetto fondamentale , celle a 20 C hanno una potenza specifica doppia di celle a 10 C.
Poi ovviamente posso decidere di non utilizzarla perchè in quel contesto non ne ho bisogno , ma questo è un altro discorso.
Saluti a tutti.
P.s. hannibal prova fare la prova e poi mi dici.
già.. c'è un po' di gente che spara a casaccio...
Black, il calcolo è corretto. Dimmi un po' però.. quanto dura l'erogazione di 167A? Hai detto: metti il pacco in corto. Bene, allora saprai meglio di me che la tensione scenderà prossima a zero (definizione di corto..) in qualche istante limitando la corrente erogata, vero? Tu la prova l'avrai già fatta sicuramente.. magari hai pure un grafico con andamento di tensione e corrente, no?
Vabbè, ho già espresso la mia opinione, mi basta.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
