Originalmente inviato da alexp Il baricentro lo avevo impostato 7/8 mm più avanti ,perciò già questo mi ha portato ad appesantire in punta , mentre per il piano di quota se lo lascio come da originale , appoggiato sulla sua sede del direzionale , ha un'inclinazione a cabrare di circa 5 gradi , perciò io l'ho corretto al banco portandolo ad 1.5 . A questo punto proverei a sistemare bene il baricentro sulla baionetta e proverei a riportare il piano di coda intorno ai 3 gradi a cabrare per vedere l'effetto che ha ....
Ciao e grazie |
3 gradi dovrai tenere ancora lo spatolino a picchiare...parti diretto a 2, molto più vicino a una incidenza realistica.
A quel punto, probabilmente, anche se dovrai correggere leggermente di trim, sarà talmente leggera la deviazione della superficie che potresti decidere di non toccare più nulla
Ultima considerazione: bel modello, ma nonostante il profilo fx 60-126 cammina, grazie al carico. Non cercare di sostenerlo troppo, mai viaggiare "impiccati".
