Originalmente inviato da EMIGRANTE ...Sembrerebbe tutto OK...Ma...
Innanzitutto in una delle due carrozze c'è un difetto visivo.
Purtroppo il tettuccio è un pò sbiadito e sembra che ci sia una fessura...
Il secondo problema suppongo sia u problema strettamente elettrico... |
Per il problema del tetto potresti mettere qualcosa di scuro tra i led ed il tetto stesso.
Per secondo problema che intendi? Il fatto che fanno un sacco di luce? Beh, se è così ed hai usato dei singoli led e non una striscia di led posso suggerirti di provare a saldare due resistenze una in fila all'altra e metterle prima di ogni singolo led.
Così facendo (mi hanno detto) le resistenze raddoppiano gli Ohm (e quindi la resitenza alla corrente appunto) e smorzano un pochetto la corrente dando al led l'effetto di una luce più fioca.
Bye
