Vecchio 28 maggio 12, 23:19   #14674 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da -c3po- Visualizza messaggio
con due motori uguali devi saldare insieme i fili di colore diverso,
con due motori diversi non saprei, li devi prima testare.
in ogni caso le eliche devono spingere nella stessa direzione.
qualcuno usa palini di coda della KBDD sul motore originale?
non vorrei buttare 8 euro...
la coppia cw/ccw di motori mCX2 va saldata blu con nero e rosso con bianco.
Il motore con i fili bianco/nero va montato col rotore a sinistra del trave.
I fili si collegano alla 3 in 1 seguendo lo schema originale, come se il motore bianco/nero non ci fosse.
I ruotini vanno montati nello stesso verso, quindi sul motore di sinistra lo si monta al contrario.
I palini KBDD vanno molto meglio dei vecchi ruotini V1/mSR, ma i nuovi V2 sembra rendano meglio dei KBDD.
liftbag non รจ collegato   Rispondi citando
