Discussione: Nuove Lipo 20C
Vecchio 19 settembre 06, 22:56   #42 (permalink)  Top
blackbaron
Sospeso
L'avatar di blackbaron
Data registr.: 30-12-2005
Caro Hannibal secondo te quant'è la Ri di un pacco 3s1p ? diciamo che sia ... 30/40 mOhm ... esageriamo dai 60 mOhm ! , be allora prova a mettere il pacco in corto circuito e misura la corrente ed avrai :
I = 10 Volt : 0,06 ohm = 167 A
che dire ,mi sembra una corrente normale per un pacco da 2000 mAh intanto come dici tu è la Ri del pacco che limita l'erogazione della corrente o no ?
Il problema gente è che l'elettrotecnica non è un'opinione ma una scienza esatta e quindi o la si conosce o si rischia di sparare un pò a casaccio senza poi poter apprezzare effettivamente le prestazioni di celle a 20 .... 30 ... e un domani chissa a 50 C !
Quello che conta per muovere una qualsiasi macchina è la potenza specifica a disposizione e questo è un concetto fondamentale , celle a 20 C hanno una potenza specifica doppia di celle a 10 C.
Poi ovviamente posso decidere di non utilizzarla perchè in quel contesto non ne ho bisogno , ma questo è un altro discorso.
Saluti a tutti.
P.s. hannibal prova fare la prova e poi mi dici.
blackbaron non è collegato   Rispondi citando
