Discussione: Spegnimento motore
Vecchio 27 maggio 12, 12:07   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da RamaFAN Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
sto cercando di realizzare un piccolo apparecchio a decollo verticale utilizzando due motori. Il sistema è composto dalle parti seguenti:
Batteria: 1 x ThunderPower 3300mAh 4S 65C
Motori: 2 x Turnigy super EDF 3516
ESC: 2 x CastleCreations Phoenix 60A
EDF: 1 x 70mm a 4 pale
1 x 70mm a 3 pale
PWM: 12Khz
Non ho bisogno che stia in aria per molto tempo...mi bastano 15-20 secondi, quindi direi che il sistema è sufficientemente dimensionato.
Facendo delle prove sotto al 50% della potenza tutto funziona perfettamente. Appena arrivo al 50% uno dei due motori si spegne improvvisamente mentre l'altro prosegue.
Ricaricando la batteria a fine test il voltaggio è sceso da 16.8 a 16.5V, quindi dubito che si tratti della protezione per undervoltage ...
Qualcuno può aiutarmi a risolvere l'enigma ?
Il blocco del motore può avvenire perchè la tensione scende sotto il livello di soglia impostato dall'esc o per sovratenperatura dello stesso.
La misura della tensione a fine volo non è significativa per una misura corretta.
Metti un tester sulla batteria incriminata e dando tutto motore controlla a che tensione avviena il blocco del motore (con modello bloccato a terra).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
