Vecchio 26 maggio 12, 00:20   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da sub53 Visualizza messaggio
La sfiga, che come tutti sanno ci vede benissimo... quando la radio e l' ESC sono stati accesi il gas era al minimo... invertendo il segnale è passato a +100 e giustamente l' ESC ha fatto quello che doveva fare....
L'unica difesa potrebbe essere una "sicura" tipo quella che ho sulla Futaba che ti obbliga a spegnere e riaccendere la radio quando fai modifiche "mortali" tipo ppm-pcm o cambio di mode... se fattibile potrebbe evitare questo genere di errori..
Il problema è uno solo...
Si potrebbe dentro il menu di setup sospendere il PPM out, lasciando la ricevente senza segnale, ma questo comporta due problemi.
Se ti succede di premere un tasto sbagliato mentre voli che si fà ??? Si cercano le talpe ?
Anche se si riabilita subito dopo che succede ? Se hai fatto la cavolata non te ne accorgi.
Anche il riavviare la radio se non ti eri accorto di aver fatto quella modifica probabilmente avrebbe causato rogne: al riavvio infatti si sarebbe trovata con il gas al massimo e l'esc già inizializzato (casino uguale).
Una soluzione 100% sicura non mi viene in mente così nel breve e onestamente mi dispiace molto quello che è successo a tuo figlio, ne ho uno di poco più grande e immagino cosa puoi provare.
Provo a pensarsi su... aiutatemi anche voi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
