Ho preparato i pezzi per i timoni ai quali ho aggiunto, sopra il perno in ottone con diametro da 4 mm, un tubo in carbonio da 6 mm esterno, la guaina è in alluminio con intero da 6 ed esterno da 8 mm.
Per il montaggio della guaina nello scafo adotto lo stesso metodo che ho utilizzato per le scasse derive.
Per comandare i timoni metterò un servo a poppa tra i due scafi montato sul tubo centrale in alluminio, tramite un'asta rigida trasferirò il movimento alle barre dei due timoni che saranno montate esternamente sui perni in carbonio, i timoni risulteranno smontabili allentando le viti che tengono la barra.
Il tutto verrà incollato in serata.
