Vecchio 22 maggio 12, 21:21   #14492 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
oggi finalmente ho ricevuto tutti i pezzi di ricambio per rimettere in sesto il mio mcpx con tanto di palino plantraco nuovo.
monto tutto e provo:
in normal nessun problema , poi appena passa in idle up la coda impazzisce, tende ad andare verso sinistra , ma non lo fa di continuo , lo fa ad intervalli, quindi al 100 percento è un problema di vibrazioni(monto l'hp06v2 7400 rpm a 0 pitch), sono sicuro che il problema sono le vibrazioni, perchè il problema si manifesta solo a 0 pitch(ovvero quando le vibrazioni sono maggiori a causa del motore che viaggia senza carica e quindi molti piu rpm) e si manifesta di piu quando monto la canopy, questo perchè la conopy (quella extreme) tocca i lati della 3in 1.
quindi ecco la domanda.
i dampers dove è meglio posizionarli, davanti o dietro?, ho provato davanti ma le cose non cambiano, forse è meglio dietro? o da tutte e 2 le parti?.
poi prima del super botto che ho fatto questo problema non si manifestava, possiblie che nel crash ho dannegiato il gyro della coda?
maledizione voglio volare in idle.
lift ma come diavolo hai fatto a far andare a 9000 rpm un mcpx?.
il mio impazzisce a 7400 LOL.
CIAO
OK , mi auto quoto perchè ho risolto il problema mettendo i dampers da tutte e due le parti della 3in1.
ora il mio prossimo obbietivo è provare a mandare a 2s l'hp06v2 e provare a raggiungere 8500 rpm regolati dal governor.
se solo quelli hawk creation si sbrigassero a mettere in produzione il toolstick.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
