[QUOTE=FootyITA31;3213415][QUOTE=manuelmodelli;3213060]
Originalmente inviato da FootyITA31
che te lo dico a fare, ne è valsa decisamente la pena
era più o meno come vedersi passare davanti luke skywalker e il millenium falco |
Immagino: un mio amico e` venuto a vedere gli AC45 gia` da venerdi` quando c'era un po' d'aria e mi ha raccontato che era un bello spettacolo
Una delle prox sere vado a trovarlo per vedere le foto fatte in diretta.
Per quanto riguarda
Originalmente inviato da FootyITA31 ciao Claudio
perchè sei cosi cattivo con i multiscafi
i multi hanno il massimo della coppia raddrizzante con uno sbandamento fra i 5 e i 20 gradi a seconda se cata o tri a 45 gradi di sbandamento sono morti.
ma anche una footy andrebbe valutata a 30° max
se calcolo la coppia a sbandamento 0 di un cat largo 30cm e pesante 180g basta fare 180gx15cm(semilarghezza) = 2700g*cm
mentre per il monoscafo footy:
peso bulbo equiv * braccio raddrizzate * sen30° = 225 * 22 sen 30° = 2475 g*cm
quasi la stessa coppia con metà del peso!!!!
Non e` questione di essere cattivi ma realisti.
Qui si parla di mini cat e il footy cat sarebbe fuori tema... pero` per fare similitudini e` comunque adatto.
Il braccio raddrizzante del cat andrebbe calcolato, almeno in prima approx, con la distanza tra il baricentro del volume immerso e quello dello scafo emerso, quindi i "tuoi" 30 cm di larghezza sono solo teorici, ma nella piu` probabile ipotesi bisogna sottrargli la larghezza dello scafo, quindi circa 3-4 cm e se ci si mette il cos dellangolo di sbandamento con 15 gradi si perde un altro cm.
Quindi divido per 2 i 25 cm tra i baricentri.... che fa 12,5.
Il baricentro dellarmo va un po sottovento e quindi anche quello non pesa integralmente sul centro e non lo possiamo considerare in toto.
Quindi se da 180 grammi togliamo qualcosa e lo moltiplichiamo per 12,5 otteniamo
170 x 12,5 che fa 2125 grammi cm. e non 2700. Se sbanda di piu` va solo peggio, quindi quello e` il max ottenibile.
La footy motoscafo, invece, viaggia tranquillamente a 45 gradi e posso caricarla di vele fino a quello sbandamento per equipararla al miglior raddrizzamento possibile di un cat., quindi la considero sbandata a 45 gradi e non a 30
Di conseguenza il suo raddrizzamento e` superiore e soprattutto regge tranquillamente 14 dm2 di vela in tutte le andature... cosa che dubito possa fare il cat da 180 grammi a pari vento (5-6 nodi) specie perche`, senza la stabilita` pendolare data dal bulbo, alle portanti potrebbe scuffiare in avanti molto piu` facilmente e "definitivamente".
Questo e` il motivo per cui credo che potrebbe essere piu` interessante fare una cat piu` pesante, con pari momento raddrizzante della footy motoscafo e magari un po' piu` di vela del monoscafo: magari in quel caso il confronto sarebbe piu` favorevole al cat e l'inerzia in piu` derivante dal maggior peso aiuterebbe anche a passare meglio la virata
Poi, comunque, i calcoli nel piccolo possono lasciare il tempo che trovano
quindi la cosa migliore sarebbe un bel confronto.
Dato che credo tu abbia tempo per finirlo, per luglio potresti portare il tuo pseudo footy cat largo 30 x 30 da 180 grammi al Sestriere e cosi` facciamo una bella comparativa: secondo me non va di piu`, ma chi lo sa... in ogni caso potremmo fare interessanti scoperte nel confronto.
Un bel test potrebbe mostrare piu` di 1000 conti e supposizioni
