Vecchio 21 maggio 12, 22:09   #3 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da mister_rings Visualizza messaggio
Salve a tutti ragazzi.... ho costruito un 450 a cinghia e l' ho settato.... quando però comincio ad alzare per andare in hovering, la coda rimane ferma ( il gyro l'ho settato abbastanza bene), ma l' eli si sposta a sx.... tenete conto che le prove le faccio al chiuso ( quindi in assenza di vento... ;) ) .... il piatto è apparentemente settato bene e comunque anche dando lo stick verso dx tende sempre ad andare tutto a sx.... secondo voi è storto qualcosa? .... colpa della struttura? ... l' albero è nuovo e non mi sembra storto.... boh?
quando si ha un rotore destroso ,e' normale che l'ely in fase di decollo tenda a traslare in modo lieve e perfettamente livellato verso sx,se invece il tuo e' un movimento molto accentuato con l' ely inclinato allora potrebbe essere il piatto non livellato,pero' mi sembra strano che dai ciclico a dx e l'ely va a sx,sei sicuro che il piatto si inclini nella giusta direzione.
  Rispondi citando
