Vecchio 21 maggio 12, 20:15   #14465 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Ragazzi che cavolo ho combinato?? Vi spiego.
Ho il convertitore di hawk da 7A PNP.
Qualche giorno fa l'ho saldato direttamente alla 3in1.
Oggi ho voluto rifare le saldature che erano un po' fredde con il flussante che ho appena comprato.
Mi è poi venuta la voglia di provare a saldare il filo del segnale del motore sulla resistenza indicata per la v2 con il mio grezzo saldatore a 220V 40W.
Ci ho provato 3-4 volte ma il filo si staccava sempre molto facilmente. Alla 3-4 volta quando lo stagno in eccesso che avevo messo sul lato della mini resistenza si è attaccato alla punta del saldatore ho pensato di lasciar stare.
Ho quindi ultimato tutte le saldature.
Quando sono andato a collegare la batteria l'ESC mi è partito bippando.
Ho staccato e ricollegato ed è uscita una fumatina da un FET dell'esc come in foto.
Che cavolo ho combinato? Può essere qualche pasticcio sulla resistenza? (ad occhio è come se non l'avessi toccata e poi è un segnale non penso possa far bruciare l'esc)
Grazie.
EDIT: ho appea riprovato a collegare nuovamente la batteria e l'esc parte normalmente (alla 3in1 attaccato solo lo spinotto del segnale del motore) ma non funziona niente!
Se stacco il segnale del motore e metto la batteria credo entri in modalità programmazione...
_____matrixFLYER_____
Ultima modifica di matrixFLYER : 21 maggio 12 alle ore 20:22
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
