Vecchio 21 maggio 12, 15:23   #6 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Mav Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, l'unica cosa che non mi convince è questa:
Il gaui è sempe perfetto, lo alzi, riatterri, volando normalmente e il piatto è sempre in centro.
Il 700 è vero che ha una meccanica più complessa, però si alza perfetto, poi dopo un minuto lo senti che tira leggermente in avanti, roba controllabile e come riatterri il piatto è inclinato.
Ieri facendo prove ho notato che staccando la batteria del motore, entrando nel setup, lui si rimette a zero perfetto, e quando esco è nuovamente perfetto........torni a farlo rialzare e dopo poco rifà la stessa cosa.
Tutti i tiranti sono a 90 gradi, anche perchè essendo modificato, ci ho posto particolare attenzione.
Ho visto anche un guida qui sul forum che parla di vibrazioni, però ammetto che non mi sembra che lui ne abbia, anche perchè in volo è inchiodato come un palo.....
Fà solo questo problema che mi fà un po' paura, perchè se dovesse decidere di iniziare a guidare lui da solo?
Spero che qualcuno abbia avuto un problema simile........
allora, il Beast è disgraziatello se ci sono vibrazioni ad alta frequenza, tipiche quelle indotte da coda sbilanciata, palini smangiucchiati etc. In quel caso tira rinomatamente a sinistra (flippa), tipicamente decolli bene, e come vai in idle "sbanda", ma violentemente!
Fai una prova a terra, togliendo le sole pale principali: esplora tutte le marce, e osserva il piatto: se si inclina da solo, sono vibrazioni da eliminare, biadesivo da cambiare (usa il Pattex milechiodi rosso), oppure vibra il supporto del gyro.
faccis apere
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
