Discussione: Albero Hacker A30 14L
Vecchio 20 maggio 12, 19:19   #9 (permalink)  Top
mcgiver65
L'avatar di mcgiver65
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: Brescia
Si, vai di trapano (l'ideale sarebbe un trapano a colonna per non fare casini) con una punta piu' piccola del foro filettato fino ad arrivare all' alberino, il quale dovrebbe avere un piano su cui appoggia il grano.
Poi ripassa una punta pari al diametro del foro filettato occhio a non rovinare il filetto!!!
Gli alberi dei brushless sono montati a pressione e con ausilio di colla tipo loctite, quindi con un saldatore scalda la testa dell' albero in modo da fare cedere la colla.
A questo punto appoggia la cassa del motore su un supporto idoneo (legno duro o nylon o alluminio) cou un foro in centro per fare passare l' alberino e con punzone e martello buttalo fuori.
A questo punto ripassa il filetto con il maschio, metti l'alberino nuovo con una goccia di loctite blu facendo attenzione al perfetto allineamento battendo con una mazzetta in nylon o rame o simili.
Buon lavoro!!!
mcgiver65 non รจ collegato   Rispondi citando
