Vecchio 18 settembre 06, 10:41   #10 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da crypto
non e' proprio cosi'...
mettere due trasformatori in serie significa sommare le tensioni con il limite della corrente del trasformatore piu' debole.
quindi:
15 V / 6 A + 12V 10 A in serie diventano 12+15=27V 6A
Posso crederci, non sono più fresco di studi ....
ora, da quello che scrivi la tensione che ti serve per tagliare e' di 28V
la corrente necessaria e' di 28 / 110 = 0.254545455 A
l'energia che spendi e' 28 * 0.254545455 = 7.12727274 W
quindi, inutile spendere soldi per qualcosa che sia piu' di 1 A di uscita e 10 w di potenza.
Questo è il punto, pre tagliare, secondo Tzgi for beginners, bisogna "trasferire" al polistirolo una 70-ina di Watt, non 7. Ecco perchè dico che cambia poco. Inoltre poiche il calore sviluppato da una resistenza è proporzionale all'intensità di corrente, io punteri ad aumentare l'amperaggio, ergo parallelo.
se ci sono dubbi rimango a disposizione
Comunque, ripeto, poichè non sono più fresco di studi se mi sbaglio insultatemi pure. Io attualmente sto andando con 4 alimentatori da 15 v * 500 mah in parallelo e filo della stufa elettrica e vado abbastanza bene. Misurati in esercizio 13 - 14 v * 2,1 A.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
