Originalmente inviato da paologiusy ...CUT.....
Mettere i trasformatori in serie o parallelo non serve molto, a meno che non siano identici, perchè uno entra nell'altro e si annulla parte della potenza erogata.
Ciao |
non e' proprio cosi'...
mettere due trasformatori in serie significa sommare le tensioni con il limite della corrente del trasformatore piu' debole.
quindi:
15 V / 6 A + 12V 10 A in serie diventano 12+15=27V 6A
ora, da quello che scrivi la tensione che ti serve per tagliare e' di 28V
la corrente necessaria e' di 28 / 110 = 0.254545455 A
l'energia che spendi e' 28 * 0.254545455 = 7.12727274 W
quindi, inutile spendere soldi per qualcosa che sia piu' di 1 A di uscita e 10 w di potenza.
se ci sono dubbi rimango a disposizione
