Vecchio 17 settembre 06, 23:08   #9 (permalink)  Top
ClaBos
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da andy74rc
Ciao ClaBos,
inizio con una parentesi...io sono di Povoletto..
Il motore in questione è nato benzina, ed è sicuramente possibile riportarlo al suo stato originale. Il problema è se ne vale la pena. Prima di tutto dovresti procurarti un'accensione (costa e il peso sale...il tuo motore già non è leggerissimo) Guardando l'albero motore, il tuo motore dovrebbe essere un Q52B, con accensione elettronica (c'è anche il Q52M, con accensione a magnete). Ed è stato successivamente glowizzato (Bennet della B&B Specialties offre il kit di conversione....un inserto+guarnizione per montare la candeletta).
Ora, un motore glow gira più di un benzina. E questo è un vantaggio. Lo svantaggio principale è che un 50 glow beve come un dannato. Inoltre le membrane del carburatore, sotto alcool, si deteriorano con maggior velocità. In ogni caso non usare assolutamente olio di ricino.
Riguardo al peso c'è anche da dire che quello che perdi con accensione e relativa batteria lo guadagni con un serbatoio molto più piccolo (il benza è mooolto meno assetato).
Per il suono, cambia niente da benzina a glow, in questo caso...
Il Katana che vorresti comprare è piccolino per un 50. Ti andrebbe bene un 2 metri.
Mandi
Andrea
Ciao,giusto bene che abitiamo vicino cosi' magari,davanti ad una birra(all'old west) facciamo 4 chiacchere.
Il mio quesito era sapere se quel motore,cosi' com'è ora poteva tirare su un acro da 2 metri circa....so bene che un glow ha piu' tiro di uno a benzina,ma visto che questo è stato modificato,pensavo che le prestazioni fossero rimaste a quelle del benzina(spero di essermi spiegato bene).
Riguardo al tipo di miscela da usare:io solitamente uso miscela o fatta in casa o comprata...di solito 80% di alcool,20% di olio....per un 2 tempi...per il 4 tempi la prendo già fatta con un 7% di nitro...ma la posso usare per questo motore?
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
