Vecchio 18 maggio 12, 13:41   #8 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Oscillazioni destra-sinistra piccole e nervose o lente e ampie ?
Nel primo caso sono sicuramente vibrazioni provenienti dalla testa, anzi spesso i problemi di oscillazione in coda derivano sempre dal rotore principale, la tendenza invece è quella di affidarle a problemi in coda erroneamente . Tra l'altro se così fosse, avresti ben altre situazioni, in quanto il beastx non tollera vibrazioni in coda, ma tollera quelle provenienti dal rotore che vengono gestite dal giroscopio di coda che risponde con sbacchettamenti a vuoto.
Puoi accorgertene facilmente smontando pale e palini e magari staccando anche la coda (se levi il tubo è meglio); se dando motore al massimo vedi il servo di coda muoversi, quindi correggere, allora è come si pensava.
Viceversa se non succede nulla, prova a montare la coda e riverifica nuovamente, se avverti correzioni sulla squadretta, il problema è nella trasmissione principale/coda.
Se invce le oscillazioni sono ampie e lente, prova a controllare le manine di coda e relativi cuscinetti.
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
