Originalmente inviato da maxtamiya ringraziandoVi per lo sforzo di sopportare le mie stravaganze ...
Question: ma se io ho due alimentatori e gli incroci sono isolati, non posso girare sui due tracciati senza problemi?? fermo restando l'eccitante rischio collisione?
tipo  |
No non puoi alimentare un unico tracciato con due alimentatori, devi avere per forza due tracciati separati o se uniti nel punto di unione isolati l'uno dall'altro.
A questo punto se vuoi far girare due treni contemporaneamente con velocità e sensi di marcia diversi devi per forza avere due circuiti separati, altrimenti tutto comandato da un solo trasformatore, il che vuole dire unica velocità ed unico senso di marcia per treni che circolano contemporaneamente
