Discussione: 2S o 3S???
Vecchio 17 maggio 12, 19:27   #12 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da gabry1609 Visualizza messaggio
Chiarissimo, allora approfitto della tua preziosa conoscenza per chiederti una cosa ancora, anzi 2: possiedo questo splendido radiocomando (il mitico Turnigy 9x)
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
per alimentarlo utilizzo una batteria turnigy che è questa:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 2650mAh 3S 1C LLF Tx Pack (Futaba/JR)
Essendo quest'ultima, a mio parere, una batteria un pò particolare dato che non posso misurare la tensione allo stesso modo dell'altra, come faccio a capire quando è il caso di ricaricarla? Se puoi cerca di farmi capire come controllare la carica di ogni singola cella col tester.
Altra cosa ancora: mi capita ultimamente di accendere il mio radiocomando e di essere tormentato da un fastidiosissimo cicalino che penso sia dovuto alla batteria che si sta scaricando (appunto, quella di cui ti parlavo alcune righe fa). Il radiocomando mi segna sul display una tensione di 7,8V se non mi sbaglio (purtroppo non te lo so dire con precisione perché non l'ho davanti a me, ma se è importante te lo faccio sapere). E' possibile che questo cicalino sia dovuto allo scaricamento della batteria? Si sta davvero scaricando? E' il caso di ricaricarla o devo fregarmene del cicalino? Mi pare di aver letto su internet che il problema del cicalino sia dovuto a batterie sopra i 1800mAh, ti risulta?
Help!!!
Grazie,
Ciao!
Ma sei pazzo tenere una lipo della radio a 7.8 volt ??? Sei arrivato a 2.6 volt per cella!! Mai fatto!
Non ho capito molto il discorso della lipo della radio qual'e il problema delle celle?
Sulla radio comunque leggi solo il voltaggio giusto? Essendo una 3 celle da carica deve essere 12.6volt e non scendere mai sotto i 9.6volt.
Quindi se il cicalino suonava con quella tensione aveva tutte le ragioni per farlo!!
Il fatto del 1800mah e' una ca@@ata!! Al limite suonerà di più perché si scaricherà prima
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
