Vecchio 15 maggio 12, 05:57   #20 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da flybar1947 Visualizza messaggio
Facciamo un esempio pratico:
Una cosa ..furba dovrebbe essere comprare una bella batteria da 100amp ( x auto..)
e poi si dovrebbe riuscire ad alimentare un buon caricatore da campo che se valido, con almeno 10volt, ti dà 300 w e quindi poter caricare anche a 5c una 6s.
Se non sbaglio i calcoli per una 2650 a 5c ci vogliono 290 w.
Per questo esempio ritengo basilare la qualità del caricabatterie che riesce a darti quella potenza con solo circa 10 volt.
La domanda è quante ricariche secondo voi riesco a fare ?
Una batteria da auto fino a quanti volt può scendere senza danneggiarsi ?
Che ne dite ?
Le lipo si caricano a corrente massima costante fino a quando raggiunggiungono la massima tensione e poi si caricano a tensione costante.
La tensione massima non è quella nominale ma quella di 4,2V
Quindi devi considerare 4,2 volt per 6 celle = 25,2 volt e poi moltiplicare per la corrente nominale del pacco di 2,65Amper per 5C = 333,9W
Questo è il caricabatterie che ti servirebbe.
Un 300W non basta.
Ultima modifica di m.rik : 15 maggio 12 alle ore 06:02
m.rik non è collegato   Rispondi citando
