Vecchio 15 maggio 12, 00:17   #6 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da ricamino Visualizza messaggio
Bastaaaaaaaaa!!! non userò mai più tale vernice.Comprai un fondo riempitivo specificando che avrei sovraverniciato con isofan.Il venditore mi disse che questa PPG HS filler D8046 con relativo catalizzatore andava bene,in realta non và bene.Dopo aver dato una mano a rullo di fondo, mi ritrovo a doverlo rimuovere perchè non completamente essiccato e mi sono accorto che con diluente nitro si scioglie,quindi non è nemmeno epossidico ma acrilico(almeno credo).Tutto lavoro fatto per niente.:twisted
Ho lo stesso fondo tuo..
credo che per il nostro uso non ci sia di meglio. (visto pure quanto costa, mi incazzerei non poco se non fosse più che perfetto)
ci vuole il diluente sintetico suo.. non il diluente nitro (con quello al massimo ci lavi la pistola..)
Originalmente inviato da Silvagni Visualizza messaggio
Sicuramente l'errore e stato diluirlo con il nitro.. Bisogna diluirlo con il diluente... Io faccio il carrozziere, e uso i prodotti PPg e per quanto mi riguarda i fondi sono molto molto validi e a rapida essicazione.. Se hai catalizzato correttamente, e diluito con diluente ha da essiccare tranquillamente.. Prova con il diluente e non con il nitro vedrai che risolvi il problema..
quoto Silvagni ed aggiungo:
Io prendo il catalizzatore estivo, qui raramente fa freddo o lo devo lasciar essiccare all' aperto.
Va usato nelle seguenti parti (se possibile misurate bene in volume con la stecca graudata apposita)
3 parti di fondo
1 parte di catalizzatore estivo
1 parte di diluente..
agiti, metti in pistola, spruzzi, dopo 15 minuti è asciutto e carteggiabile
Robbè
WWW.AAVIP.IT
