Vecchio 15 maggio 12, 00:39   #11 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Tommhy Visualizza messaggio
Non sbagli nulla, nel senso che il fail-SAFE NON è presente nel modulo originale turnigy!
Probabilmente il fail-safe che hai messo te è salvato nella scheda di controllo del tuo quadricottero, e se vuoi usare appunto quella come fail-safe dovresti provare a chiedere info sulla sezione Multirotori del Barone, specificando l'elettronica.
Per sfruttare il fail-safe dei moduli TX RX devi cambiare modulo TX ed RX. Frsky ti dà pure la telemetria, ad esempio. Modulo + 1 rx mi pare sta sui 50... 60 compreso spedizione via..
No non proprio...
Il fail safe è presente nel modulo originale turnigy purché si lavori in PCM.
Tuttavia con i firmware modificati non è possibile lavorare in PCM perchè è un PCM non documentato...
Con il FW originale settando PCM è possibile impostare il fail safe.
E' l'unica cosa in cui il firmware originale fa qualcosa di buono...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
