Vecchio 14 maggio 12, 15:36   #1 (permalink)  Top
pako69
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
Originalmente inviato da Angel-BRAN Visualizza messaggio
Ciao A tutti
Volevo iniziare un nuovo progetto e mi servono consigli , premetto che non è la prima CNC che costruisti e anche se scrivo poco vi leggo .
Ero intenzionato a costruire una CNC di 2500mmX1500mm diciamo bella tosta .
Per quanto riguarda la parte meccanica ho già le idee chiare , guide doppie e quadruple da 30mm e viti a sfera da 32mm insomma bella tosta , non voglio problemi di vibrazioni .
per quello che riguarda la parte elettronica motori e schede sono indeciso , diciamo che avrei un tetto massimo di spesa di circa 1.000/1.500€ per tutti e 3 gli assi con una bella scheda possibilmente usb , voi cosa mi consigliate ?
Lavorazioni classiche e 3D il mandrino è un 3KW volevo motori potenti per fruttare al meglio anche la velocità.
i programmi che utilizzo io sono Mach3 e per Can Ban per convertire in g-cod.
vorrei possibilmente mantenere gli stessi programmi in quanto originali.
Non ho trovato rivenditori con elettroniche e motori di un certo tipo.
grazie anticipatamente del' prezioso aiuto
Angelo
diciamo che di certo non è un giocattolo che vuoi costruire
è una macchina bella grande e abbastanza impegnativa; e se la vuoi precisa e che ti permetta di fare lavorazioni senza vibrazioni, devi mettere in conto na bella somma. Per la movimentazione degli assi, potresti anche farlo con gli stepper, ma devi orientarti su motori di qualità e non su cineserie varie. Io ho preferito i sanyo e azionamenti RTA, niente a che vedere con i vari kit che si vedono sulla baia (per capirci).
pako69 non è collegato   Rispondi citando
