Discussione: Controllo stato Lipo
Vecchio 13 maggio 12, 21:43   #37 (permalink)  Top
Dan6
L'avatar di Dan6
Data registr.: 22-02-2005
Residenza: Ticino (Svizzera)
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Leggi bene le istruzioni.
Sempre che si tratti del modello che carica fino a 6S (ce n'è uno che carica fino ad 8S), la potenza massima erogabile è 135Watt se alimentato in bassa tensione (12/15VCC).
Se lo alimenti a rete (220VCA) la potenza massima erogabile è di solo 90Watt per cui arrivato ad un certo punto della carica, quando la tensione di batteria si alza, non ce la fa più e ........ stacca
Ma varrebbe anche con l'alimentazione in bassa, solo che interromperebbe un poco più avanti nel processo.
Studiatevi un po' di elettronica prima di dare colpe a destra e sinistra ..............., il CB funziona benissimo, solo che è "debole" e non ce la fa.
Prova a caricare a 3,5Amp, vedrai che ce la farà
Hai pienamente ragione infatti c'è scritto 135/90watt ma pensavo che la potenza maggiore si ottenesse cin 220v.... quindi ho scritto solo 135watt
Altrimenti hai un caricatore da suggerirmi per la lipo 6s da 6000 mah?
Dan6 non è collegato   Rispondi citando
