Discussione: Controllo stato Lipo
Vecchio 13 maggio 12, 20:39   #11 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Tutti i CB moderni se sovraccaricati vanno in protezione.
Per sapere fino a che limite di corrente si può arrivare con un dato tipo di batteria basta fare un semplicissimo calcolo.
Nel caso del nostro amico basta fare 90Watt:25,2Volt (la tensione massima raggiunta da una 6S) = 3,57Amp. Se caricherà a 3,5Amp di sicuro ce la farà.
Quando si acquista un CB bisogna guardare prima di tutto alla potenza (Watt) erogabile e regolarsi con quel parametro per non trovarsi di fronte a sgradite sorprese ........
si questo hai ragione!!
infatti con il mio carica a 12 volt ho sui 250W di potenza ma io lascio 20A cosi' sono sicuro che mi usa sempre la potenza massima del carica!
ma quello che intendevo è che nel mio se metto 20A e mi carica a 10A non mi niente in protezione ma carica solamente a meno ampere!!
comuqnue @dan 6, se il carica ha davvero quella protezione, prova impostare 3A e carica la lipo!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
