Discussione: Controllo stato Lipo
Vecchio 13 maggio 12, 21:33   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
si ma non dovrebbe fermarsi. nel mio carica lascio sempre 20A max ma tanto a 6celle arriva a 12A ma non mi si ferma dandomi errore....
mi sembra un pò strano!!
vuoi dire che hanno messo una protezione?!
Tutti i CB moderni se sovraccaricati vanno in protezione.
Per sapere fino a che limite di corrente si può arrivare con un dato tipo di batteria basta fare un semplicissimo calcolo.
Nel caso del nostro amico basta fare 90Watt:25,2Volt (la tensione massima raggiunta da una 6S) = 3,57Amp. Se caricherà a 3,5Amp di sicuro ce la farà.
Quando si acquista un CB bisogna guardare prima di tutto alla potenza (Watt) erogabile e regolarsi con quel parametro per non trovarsi di fronte a sgradite sorprese ........
