Originalmente inviato da MisterX In commercio ci sono delle placche da installare sugli stick della radio per ottenere "meccanicamente" lo stesso risultato. (vedi immagine)
Come dice Romolo serve ad evitare un sollecitamento dei leveraggi quando raggiundi le posizioni diagonali della corsa di uno stick
La funzione descritta lo fa in modo elettronico e non fisico...  |
Esatto, agisce elettronicamente ma quando lo stick raggiunge il valore impostato è ancora libero di muoversi ma il piatto non si muove piu...quindi secondo il mo ragionamento limita li stick limitando il ciclico
