Vecchio 11 maggio 12, 22:11   #14291 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
[QUOTE=liftbag;3194257]
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Assolutamente si. Io con tre fet in parallelo su XP-3A ci ho fatto volare, e bene, il TA915
senti lift , ma mi stavo chiedendo, ma secondo te non ci sono problemi per il segnale ppm a controllare motori che richiedono molti ampere?.
cioè il segnale in base alla lunghezza d'onda regola l'afflusso di corrente,ma questi esc sono stati fatti per regolare motori che succhiano massimo 3 ampere, forse non sono idonei a girare su questi motori(molto probabilmente quello che ho detto è una caxxata).
poi sai quanto pesa il tuo ta915 senza batteria? secondo te a 1s il peso ideale quanto è?.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
