Discussione: motore bruciato??
Vecchio 10 maggio 12, 21:35   #4 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da pedrotto Visualizza messaggio
Ciao , ho provato a invertire i fili esterni ma senza nessun risultato ,il problema persiste.
Non so se e' importante ma con il tester ho testato la continuita' tra i capi del motore e qualunque coppia di cavi io consideri il tester emette il bip indicando che sono in corto tra loro.
Non so se questa cosa e' normale ma penso che ci sia qualcosa che Non vada
DEVE esserci continuità. Un corto mi pare poco probabile, semmai un contatto con lo statore. Vedi se c'è continuità tra uno qualsiasi dei capi e la massa, questo sarebbe grave.
Su un motore nuovo mi pare strano.
Gira tranquillamente a mano? Le batterie sono cariche? Lo stick del gas è al minimo prima di collegare? Hai acceso la radio? Hai fatto gli scongiuri???
(sempre prove senza elica!!!)
gattointelligente
Mi sono ferito un dito con l'elica. L'ho mostrato al dottore, ma quel cretino si è messo a guardare la luna!
ermete non è collegato   Rispondi citando
