Discussione: info
Vecchio 15 settembre 06, 14:51   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da Ivan2280
Ciao a tutti,ho bisogno di un informazione,sto costruendo un radiocomando utilizzando i moduli tipo aurel in 433mhz in AM come modulo rf,come decoder ho utilizzato un pic 16f84a,il mio problema è il seguente:come posso amplificare il segnale in uscita dal pic che deve andare nel modulo rf?Posso usare un semplice transistor per piccoli segnali?Premetto che il tutto funziona ma voglio incrementare il raggio d'azione da pochi m a qualche centinaio e l'unico problema è dato proprio dal basso segnale che esce dal pic e non mi pilota correttamente il modulo rf secondo me.Grazie
Se il problema e' la portata del collegamento RF per incrementarla dovresti inserire un boster sulla TX... un comune transistor non basta, ci vuole un Amplificatore tarato e accordato sulla 433.
Se invece il problema e' sui livelli di segnale tra Modulo RF e PIC dovresti specificare almeno il modello del modulo e le alimentazioni dei componenti (meglio se posti un schema )
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
