Discussione: come si collega??
Vecchio 15 settembre 06, 14:49   #1 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da mauri740
Il connettore e' quello che devo saldate sul pacco batterie per poter bilanciare le celle.Per ora i terminali del cavetto li ho collegati alle celle in questo modo e sembra che tutto sia ok.
BIANCO= negativo del pacco (connesso verso la freccia del bilanciatore)
ARANCIONE=ponticello tra le due celle
ROSSO= positivo del pacco
Mi spiegheresti gentilmente che differenza c'e' tra "modalita' singola" e "modalita' collegamento"Quando si usa una o l'altra?? Le istruzioni del bilanciatore, non lo spiegano molto bene!
Grazie Ciao!! Mauri
Se necessario, l´Equalizer può essere utilizzato anche per scaricare e "livellare" la tensione finale di scarica. Adoperabile a scelta singolarmente (scarica molto lenta), oppure con caricatore collegato ed operativo sulla modalità di scarica
urology non è collegato   Rispondi citando
