Discussione: Nuove Lipo 20C
Vecchio 15 settembre 06, 10:38   #16 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Pepetone
il mio dubbio era proprio questo ... infatti, per le batterie in oggetto si tratta di un impacchettamento fatto da Jonathan (c'è scritto proprio in fondo al foglio illustrativo del prodotto che il marchio è registrato da loro).
in ogni caso mentre che per le Hyperion e Thunderpower sono note le curve di scarica, nel caso in oggetto bisognerebbe almeno indicare il costruttore e/o le caratteristiche di scarica.
infine passo a esplicitare il problema, la scelta del pacco è per il biplano Fliton Rogue Bipe così composto :
- motore hacker a30-28S
- elica APC-E 11x5,5
- peso del modello odv (senza batterie) 690 gr.
- assorbimento a terra 25A e 7900 rpm (test con 3 Lipo Kokam 2000 da 170gr.)
non vorrei appesantirlo ulteriormente e vorrei conservare uno spunto adatto al 3D/hovering.
cosa quindi consigliate ??????
hyperion lvs
grazie allo loro alta scarica REALE la loro tensione scende meno delle altre, sotto carico, quindi avrai più Watt a disposizione..
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
