Discussione: Nuove Lipo 20C
Vecchio 15 settembre 06, 09:21   #15 (permalink)  Top
Pepetone
L'avatar di Pepetone
Data registr.: 20-03-2003
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Cesare de Robertis
Questo per dire che ci andrei cauto con certe affermazioni. Al giorno d'oggi, soprattutto con quello che viene dall'oriente, è facile comprare la stessa cosa con una diversa "confezione natalizia"...
Cesare
il mio dubbio era proprio questo ... infatti, per le batterie in oggetto si tratta di un impacchettamento fatto da Jonathan (c'è scritto proprio in fondo al foglio illustrativo del prodotto che il marchio è registrato da loro).
in ogni caso mentre che per le Hyperion e Thunderpower sono note le curve di scarica, nel caso in oggetto bisognerebbe almeno indicare il costruttore e/o le caratteristiche di scarica.
infine passo a esplicitare il problema, la scelta del pacco è per il biplano Fliton Rogue Bipe così composto :
- motore hacker a30-28S
- elica APC-E 11x5,5
- peso del modello odv (senza batterie) 690 gr.
- assorbimento a terra 25A e 7900 rpm (test con 3 Lipo Kokam 2000 da 170gr.)
non vorrei appesantirlo ulteriormente e vorrei conservare uno spunto adatto al 3D/hovering.
cosa quindi consigliate ??????
Pepetone non è collegato   Rispondi citando
