Discussione: Batteria Rx !!!
Vecchio 15 settembre 06, 08:43   #1 (permalink)  Top
francolvr
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Allora tu naturalmente puoi fare come meglio credi ma il metodo che ti ho descritto precedentemente e' semplice non ha artifici elettronici di mezzo, artifici che sebbene ottimi possono naturalmente dare problemi, come dire che tutto quello che non c'e' non si rompe, sei libero di usare una o due fonti d'alimentazione e la pulizia del tutto, per non avere tanti cavetti che girano per la fusoliera, dipende solo da te e cioe' falla tua capacita' e volonta' di fare lavoretti puliti, tutto qua.
Per quanto riguarda la domanda se i servi vanno alimentati a 4.8 o 6 volts ci sono due aspetti da considerare.
Il primo e' che alcuni servi NON possono essere alimentati con 5 celle, quindi se possiedi un servo di questi nella tua configurazione il problema e' gia' risolto DEVI usare 4 celle punto e basta.
Se invece i tuoi servi possono essere alimentati indifferentemente sia con 4 che 5 celle allora devi considerare altre cose.
Un servo alimentato con 5 celle ha piu' coppia e piu' velocita' di risposta ma probabilmente anche piu' assorbimento, alimentando il sistema con 5 celle devi poi tenere presente che non devi superare la soglia dei 5,7 5,8 ( suppergiu' ) volt da fornire sia a servi che ricevente pena la morte prematura dei poverini, ergo in caso di 5 celle devi necessariamente aggiungere un componente in piu' e cioe' un regolatore di tensione.
A questo punto credo di aver detto quasi tutto e come al solito la scelta e' personale.
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
