Vai con gli HS56. Sono ottimi perchè sono presi come standard per montarli su tutti i frame per trex di varie marche. Anche gli altri servi in alcuni casi vanno bene ma nel setup delle corse e sulle lunghezze delle astine della testa c'è da lavorare molto e spesso si creano interferenze inaspettate sul ccpm.
Io ad esempio sono passato dai futaba 3107 agli HS56 e nei frame che ho (helidirect) vanno decisamente meglio cade tutto nel punto giusto.
